Давай разберу на примере
The Weeknd — “Blinding Lights” (её все знают, и по звучанию там прям учебник по ретро‑синту). Ниже — что там по инструментам/эффектам и как примерно собрать это в
FL Studio. Если хочешь — скажи трек, который тебе реально нужен, и я разберу именно его (можно ссылку/таймкоды).
## 1) Инструменты и роли в аранже
1) Драм‑машина (80s vibe)
- Kick — плотный, короткий, без длинного хвоста
- Snare/Clap — “ударная пощёчина” с ревербом (гейт/короткий хвост)
- Hi-hats — ровные 8/16, без лишних фишек
- Toms/perc — иногда для драйва (типа филлов)
2) Бас
- Синт‑бас, ровный, читаемый в миксе, часто чуть “пилит” (saw) + саб снизу
- По ощущениям: не супер‑дисторшн, скорее лёгкая сатурация/компрессия
3) Главный синт (lead/hook)
- Яркий “суперсоу” в духе Juno/JP: несколько пил + унисон, немного детюна
- Широкий стерео‑образ, но центр не пустой
4) Пады/подклад
- Мягкие аккорды, поддержка гармонии, зачастую с хорусом и ревербом
5) Вокал
- Очень ровный по динамике (компрессия/левелинг), заметный presence (верх/середина)
- Делэи и реверб дозированно, но “вкусно”, плюс удвоения/даблы в припевах
## 2) Эффекты и “фирменная” обработка
### Драмы
Snare reverb: короткий plate/room, иногда с гейтом (ощущение “80s snare”)
- Pre-delay небольшой (10–30 ms)
- Decay ~0.6–1.2 s
- Hi-cut/Lo-cut на ревере, чтобы не замыливал микс
Glue: лёгкая “склейка” на драм‑шине (bus compression)
### Синты
Chorus/Ensemble +
Stereo widen
Sidechain от кика (не обязательно супер-кач, но лёгкое “дыхание” есть)
Немного
saturation, чтобы стало жирнее и громче без клипа
### Вокал
- Pitch correction (умеренно, не T-Pain)
- EQ: срез низа, убрать мутность, чуть добавить presence/air
- 2 компрессии (быстрая + медленная или просто 2 мягких стадии)
- De-esser
- Delay (часто 1/8 или 1/4, с фильтрацией)
- Reverb (plate), тоже отфильтрованный
- Doubles: дубли или имитация (микродилей/питч)
## 3) Как повторить это в FL Studio (пошагово)
### A) Темп/сетап
- Tempo: ~171 BPM (у оригинала около этого)
- Pattern: 4/4, прямой грув
### B) Драмы (самое важное — снейр)
Kick
1) Любой “80s/retro pop” kick (или просто короткий punchy kick)
2) На канале:
- Fruity Parametric EQ 2: срез ниже 25–30 Hz, чуть подчёркнуть 60–100 Hz (по вкусу)
- Fruity Soft Clipper: чуть-чуть, чтобы кик был стабильно плотным
Snare/Clap
1) Возьми яркий clap + snare слоями (можно 2 сэмпла)
2) Реверб:
Fruity Reeverb 2 (на send лучше)
- Decay 0.8–1.2 s
- Pre-delay 15–25 ms
- Low cut ~200–400 Hz
- High cut ~7–10 kHz
3) Если хочешь “гейт‑эффект”:
- На реверб‑send повесь
Fruity Limiter в режиме
Gate или автоматизируй громкость хвоста
Hats
- Слегка разнообразь velocity (в Piano Roll)
- EQ: срез низа до 200–400 Hz, чтобы не шуршало грязью
- Можно очень лёгкий Fruity Stereo Shaper/widen
Drum bus
- Fruity Compressor или Fruity Limiter (Comp): 1–3 dB gain reduction, чтобы склеить
- Опционально Fruity Waveshaper очень мягко
### C) Бас (3xOsc / FLEX / любой синт)
Вариант на 3xOsc (быстро и без плагинов)
1) 3xOsc:
- OSC1: Saw (volume ~70%)
- OSC2: Saw (детюн чуть)
- OSC3: Sine (тише, для саба)
2) Envelope: короткая атака, sustain средний, release короткий
3) На канале:
- EQ: моно низ (ниже 120 Hz лучше держать в центре), чуть прибрать 200–400 если мутнит
- Fruity Fast Dist или Blood Overdrive на минималках (для читаемости)
- Sidechain от кика: Fruity Limiter (Comp) → Sidechain input
### D) Главный синт (super-saw)
Вариант на FLEX
- FLEX → ищи пресеты типа “Synthwave/Retro/JP/Trance lead”
- Главное: унисон, detune, не слишком много резонанса
Обработка
- Fruity Chorus или Fruity Flanger очень мягко
- Fruity Reeverb 2 (не перебор)
- Delay 3 (1/8 или dotted 1/8), low/high cut в делэе
- Sidechain к кик
### E) Вокал (типовая цепочка в FL)
Пример цепочки (в таком порядке):
1)
Pitch: если есть — NewTone / Pitcher (или любой autotune VST)
2)
- HPF 80–120 Hz
- -2…-5 dB в 200–400 Hz (если “картон”)
- +2…+4 dB в 3–6 kHz (если нужно “вперёд”)
- +1…+3 dB shelf 10–14 kHz (air, осторожно)
3)
Compressor (или Fruity Limiter Comp) — 3–6 dB GR
4)
De-esser (если нет отдельного — можно Maximus preset “De-esser” или сторонний)
5)
Saturation лёгкая (Fruity Waveshaper/Soft Clipper)
6)
Send FX:
- Reeverb 2 (plate) с фильтрами
- Delay 3: 1/8 или 1/4, feedback небольшой, фильтры + ducking (можно sidechain от вокала или automation)
Даблы (очень влияет на “поп‑ширину”):
- Запиши 2 дубля и разведи L/R (30–60%)
- Или имитация: короткий delay 10–25 ms на копии + питч ±5–10 cents (аккуратно)
## 4) Маленькие фишки, которые решают “похоже/не похоже”
- Фильтруй ревербы и делэи: если оставить низ — микс моментально станет кашей
- Снейр = настроение: подбери правильный сэмпл и “80s reverb”
- Унисон на синтах + лёгкая сатурация → сразу “радио‑плотность”
- Сайдчейн делай умеренным: не EDM-кач, а лёгкое дыхание
Если хочешь прям “в точку”, скинь:
1) песню/ссылку
2) таймкод (например 0:45–1:05 припев)
3) что именно повторяешь: бит/синт/вокал
— и я распишу уже конкретно по слоям + какие пресеты/настройки в FL под это лучше зайдут.
