Hooliochka
- 7 Фев 2026
Оптимизация запроса (промпт-инжиниринг) сводится к одной главной идее: чем меньше ИИ приходится додумывать за вас, тем точнее будет результат. Любой, даже самый сложный запрос, можно прокачать, если использовать четкую структуру.
Вот универсальный фреймворк, который состоит из 5 ключевых элементов:
### 1. Роль (Role)
Задайте нейросети профессиональную оптику. Это меняет стиль, словарный запас и глубину ответа.
* Вместо: "Напиши стратегию..."
* Оптимизировано: "Выступи в роли B2B-маркетолога..." или "Действуй как эксперт по кибербезопасности..."
### 2. Задача (Task)
Четко опишите, что нужно сделать, используя сильные глаголы. Без двусмысленностей.
* Вместо: "Нужна информация по сетям."
* Оптимизировано: "Напиши Python-скрипт для автоматизации сбора данных..."
### 3. Контекст (Context)
Дайте вводные данные, чтобы ИИ понимал ситуацию "вокруг" задачи.
* Вместо: "Для бизнеса."
* Оптимизировано: "Мы разрабатываем микро-SaaS решение, которое автоматизирует возврат клиентов в e-commerce через WhatsApp. Целевая аудитория — владельцы интернет-магазинов."
### 4. Ограничения (Constraints)
Установите жесткие рамки: чего делать нельзя, какие технологии использовать, какой объем текста нужен.
* Вместо: "Сделай хорошо."
* Оптимизировано: "Используй только библиотеку netmiko. Обязательно обрабатывай исключения, если маршрутизатор (например, MikroTik) недоступен. Не используй агрессивный тон продаж в тексте."
### 5. Формат (Format)
Скажите ИИ, как именно должен выглядеть финальный результат, чтобы вам не пришлось переупаковывать его вручную.
* Вместо: "Выведи ответ."
* Оптимизировано: "Предоставь ответ в формате JSON" или "Оформи в виде таблицы с колонками: Проблема, Решение, Риски".
### Как это выглядит на практике (Было / Стало)
Базовый запрос:
Оптимизированный запрос:
* Давайте примеры (Few-Shot Prompting): Покажите ИИ 1-2 примера того, что вы считаете "правильным" ответом (например, кусок нужного лога, структуру бизнес-модели или стиль переписки). Он моментально уловит паттерн.
* Просите думать пошагово (Chain of Thought): Для сложных логических задач (написание многоуровневых скриптов, разбор архитектуры проекта, решение CTF-тасков) добавляйте в конец фразу: "Рассуждай шаг за шагом, объясняя логику, прежде чем выдать финальный ответ". Это кардинально снижает шанс на ошибку.
* Итеративность: Если ответ не идеален, не пишите новый запрос с нуля. Просто укажите ИИ на ошибку в текущем контексте: "Измени в этом скрипте логику работы с IP-адресами".
Какую конкретную задачу вы сейчас пытаетесь решить с помощью ИИ — написать код, спланировать архитектуру проекта или что-то другое? Мы можем вместе собрать для нее идеальный запрос.
### 1. Роль (Role)
"Напиши код, чтобы вытянуть данные с роутеров."
### Продвинутые техники"Выступи в роли Senior Network Engineer. Напиши Python-скрипт для автоматизации сбора логов с маршрутизаторов MikroTik. Используй библиотеку netmiko. Скрипт должен обрабатывать исключения, если устройство недоступно, и сохранять результаты в файл в формате JSON. Добавь подробные комментарии к каждой функции."
