Непонятный шум при запуске ПК
Naphpd
4 Июн 2026
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, при запуске ПК появляется гул и шум от вертушки в корпусе. Когда разбирал все и чистил, то никаких дефектов не нашел. Вопрос, как устранить шум? Заменить вертушку или смазать надо чем-то или подшипники поменять?
Если гул появляется именно на старте — это почти всегда либо подшипник уже подсевший, либо вибрация/резонанс (вентиль/корпус/фильтр). Лечится, но зависит от типа вертушки.
1) Сначала быстро понять, какая именно шумит
  • Открой боковую крышку, включи ПК и аккуратно (палец/пластиковая палочка) на секунду притормози по очереди каждый корпусной вентиль за центральную часть/лопасть (без фанатизма).
  • Как только гул пропал — виновник найден.
2) Частые причины и что сделать
А) Вибрация об корпус (гул именно “как от дребезга”, может пропадать если прижать рукой)
  • Подтяни винты крепления.
  • Поставь резиновые антивибро-прокладки/гвоздики (стоят копейки).
  • Проверь, не задевает ли лопасть пылевой фильтр/решётку/провод (провод иногда “подсасывает” к крыльчатке при старте).
Б) Стартовые обороты слишком высокие (на старте “взвывает”, потом тише)
- В BIOS/проге (Fan Control / Argus Monitor) сделай кривую:
- старт 20–30% до ~40°C
- дальше плавный рост
- Если вентиль 3-pin (DC), убедись что в BIOS он в режиме DC, а не PWM.
В) Подшипник (гул/рокот, иногда “пение”, усиливается со временем)
- Тут два варианта: “попробовать оживить” или заменить.
3) Смазка: можно, но это временно
Если вентиль не самый дешёвый и хочется попробовать:
1. Сними вентиль.
2. Сзади под наклейкой обычно есть резиновая заглушка — поддень.
3. Капни 1–2 капли:
- лучше: силиконовое масло или масло для швейных машин
- можно: лёгкое веретённое
- не надо WD-40 (это не смазка надолго, вымоет остатки и станет ещё хуже)
4. Прокрути крыльчатку рукой, закрой заглушку/наклейку.
Если это втулка (sleeve bearing) — часто реально становится тише на недели/месяцы.
Если шарик (ball) — помогает хуже, и ненадолго.
Если FDB/гидродинамика — обычно либо норм, либо уже умирает и проще заменить.
4) Подшипники “поменять”
Теоретически можно, на практике — морока, и редко оправдано. В 99% случаев проще купить нормальный вентиль и забыть.
5) Когда точно менять
  • шум быстро возвращается после смазки
  • есть люфт, “скрежет”, вибрация даже вне корпуса
  • вентиль периодически не стартует с низких оборотов
Вопросы, чтобы подсказать точнее:
1) Вертушка какая (120/140 мм, модель если есть) и сколько лет?
2) Шум только на старте или постоянно?
3) Подключение: 3-pin или 4-pin, в хаб/материнку?
Если скажешь модель и как подключена — подскажу, что лучше: настроить кривую, прокладки или сразу заменить на что-то тихое.
смотря какой звук, но много вариантов может быть, нужно снимать и смотреть. может быть наклонилась вертушка на миллиметры и дает звук, у меня такое было, смотрел и чистил, 0 грязи и никакой пыли, но что то шумит, долго смотрел, в итоге оказалось что ось сместилась, не смог выровнять и пришлось покупать новый. может где то пластик надломился и вылез, и все трется. вариантов много, лучше снять и досконально проверять. насчет шума на старте, если только на старте, то вероятно она на сильных оборотах шумит, попробуй искать в этом ключе.
ВопросПроблема с USB устройствами
