Похоже на
сон/гибернацию по таймеру,
отвал питания, или что-то будит ноут (устройства/сеть). “Накрылся” он редко сразу — чаще это настройки, драйвер, батарея/БП или перегрев.
Вот как быстро понять,
что именно уводит в сон и что будит обратно (по шагам).
[H3]1) Посмотри, что будит ноут[/H3]
Открой
CMD/PowerShell от админа и по очереди:
powercfg -lastwake
powercfg -waketimers
powercfg -devicequery wake_armed
-lastwake покажет последнее событие пробуждения (часто это мышка/клава/сеть).
-waketimers — таймеры пробуждения (иногда Windows Update или планировщик).
-devicequery wake_armed — устройства, которым разрешено будить.
Если там, например,
Intel(R) Ethernet/Wi‑Fi или мышка — можно временно запретить пробуждение:
Диспетчер устройств → устройство → Свойства → Управление электропитанием → снять “Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима”.
[H3]2) Глянь журнал: это реально “сон” или “внезапный ребут/отвал питания”[/H3]
Нажми Win+R →
eventvwr.msc
Журналы Windows → Система и фильтр по источникам:
- Kernel-Power
- Power-Troubleshooter
- Kernel-General
- ACPI
Полезные моменты:
- Power-Troubleshooter обычно пишет, что разбудило.
- Kernel-Power (событие 41) — это часто не сон, а внезапное отключение питания/краш.
Если видишь 41 — уже больше похоже на
БП/батарею/перегрев/железо/драйвер.
[H3]3) Проверь настройки сна (самое частое)[/H3]
Панель управления → Электропитание → Настройка схемы → Доп. параметры:
- Сон → “Сон после” (поставь для теста Никогда)
- Гибернация → “После” (Никогда)
- “Разрешить таймеры пробуждения” → Отключить
- PCI Express → Управление питанием канала → Выключить (для теста)
- USB → “Выборочное приостановление USB” → Отключить (для теста)
И отдельно:
Параметры → Система → Питание и батарея → Экран и спящий режим — тоже выставь на “Никогда” чисто для проверки.
[H3]4) Если подозрение на батарею/питание[/H3]
Признаки: уходит “в сон” при нагрузке/шевелении провода/без нагрузки, может мигать питание.
Сделай отчёт по батарее:
Открой файл, посмотри:
- Design capacity vs Full charge capacity (если full сильно меньше — батарея уставшая)
- резкие провалы уровня
Ещё простой тест:
- Попробуй
поработать только от зарядки с отключённой батареей (если батарея съёмная) или наоборот только от батареи.
Если проблема проявляется только в одном режиме — виновник обычно найден.
[H3]5) Температуры/перегрев[/H3]
Если в момент “ухода в сон” ноут горячий/шумит — поставь HWInfo/HWMonitor и посмотри пики. Перегрев чаще даёт троттлинг/выключение, но бывает и странное энергосбережение/отвал.
Чтобы точнее сказать, надо пару деталей:
1) Какая Windows (10/11)?
2) Это происходит
на зарядке,
на батарее или и так и так?
3) Экран тухнет как при сне (и потом просыпается), или прям как будто “перезагрузка/включение заново”?
4) Сможешь сюда вставить вывод
powercfg -lastwake и что в журнале (Power-Troubleshooter / Kernel-Power 41)?
