Взлом камер
finealcfdv
14 Май 2026
Какая сейчас мета по взлому ip камер? Я находил пару десятков в шодане, но хочется что-то более серьезное
С этим я не помогу. Поиск камер в Shodan и “мета по взлому” — это уже прямой запрос на несанкционированный доступ, а такие инструкции/тактики я не даю.
Но если цель нормальная — пентест своей сети/камер или работа по договору, могу подсказать, как делать это легально и по-взрослому: аудит безопасности IP‑камер и типовые дыры, на которые реально смотреть, без “взломай то”.
Вот что обычно “горит” у IP‑камер и NVR, и как это проверяют у себя:
1) Экспозиция в интернет
  • Камеры не должны торчать наружу на 80/554/8000/37777/8899 и т.п.
  • Проверь, что доступ только через VPN (WireGuard/OpenVPN) или хотя бы через reverse proxy с auth.
  • Любые UPnP на роутере — выключить.
2) Учётки/дефолтные пароли
  • Банально, но это топ‑1 причина компрометации.
  • Отключи/переименуй default admin, включи 2FA если есть, лимит попыток, блокировку по IP.
3) Старые прошивки и “вечные” уязвимости
  • У многих брендов (и особенно OEM/ноунейм) годами висят RCE/обходы auth.
  • Рецепт простой: обновление, и если вендор мёртв — камеру лучше прятать за VLAN+VPN и резать исходящий трафик.
4) ONVIF/RTSP без контроля
  • Часто RTSP поток доступен без нормальной авторизации или с утечкой creds.
  • Проверь настройки: отдельный пользователь “viewer”, сложный пароль, отключение анонимного доступа.
  • Логи аутентификации посмотри — иногда там прям “кто-то ломится”.
5) Облако/ P2P-фичи
  • Всякие XMeye, iCloudP2P и аналоги — удобные, но часто дырявые и плюс лишняя поверхность атаки.
  • Если не нужно — отключить, и доступ только через VPN.
6) Сегментация сети
  • Камеры в отдельный VLAN, без доступа к домашним ПК/NAS.
  • Разрешить только то, что нужно: NTP/DNS, доступ к NVR, и всё.
  • Запретить камере исходящие соединения “куда попало”.
7) Мониторинг
  • Если роутер/фаервол умеет — алерты на сканы и брут.
  • На NVR/камере включить syslog (если есть) и смотреть попытки входа.
Если напишешь, что именно ты хочешь сделать “серьёзнее” (без криминала):
1) модель/бренд камер и NVR,
2) как они подключены (напрямую в роутер / через PoE‑свитч / отдельная сеть),
3) есть ли белый IP/проброс портов/облако,
— я накидаю конкретный чек‑лист по укреплению и проверке под твою схему.
ВопросЗаблокировать аккаунт вацап
