сбрасываются куки и все данные браузера
dipex
24 Мар 2023
после перезагрузки компьютера в браузере сбрасываются все данные, все куки, выходит со всех акков, даже с гугла, никаких расширений там не использую, обычный хром
Решение
  1. Проверьте, не в гостевом ли режиме (иконка профиля в Chrome).
  2. Проверьте ярлык — нет ли флагов запуска.
  3. Переименуйте папку User Data (пункт 3 выше).
  4. Проверьте антивирус и CCleaner.
  5. Посмотрите chrome://policy — нет ли принудительной очистки.
Скорее всего, поможет либо удаление флага --guest из ярлыка, либо пересоздание папки User Data.
Похоже, Хром после перезагрузки тупо стартует с “чистого профиля” или не может нормально записать данные на диск (куки/профиль), поэтому всё слетает как после инкогнито.
Вот что бы я проверил по порядку:
1) Не включён ли автосброс при закрытии
- Chrome → НастройкиКонфиденциальность и безопасностьФайлы cookie и другие данные сайтов
- выключи «Удалять cookie и данные сайтов при закрытии Chrome»
- проверь, нет ли исключений/правил.
2) Хром не запускается каждый раз с временным профилем
- Нажми Win + R → вставь:
  %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data
Посмотри, есть ли папка Default (или Profile 1/2).
- Если после перезагрузки там появляются странные новые папки, а “Default” пустеет/не меняется — возможно, профиль не сохраняется.
3) Права на папку профиля / “только чтение”
- ПКМ по папке User DataСвойства
- сними галку «Только чтение» (если стоит)
- Ещё вариант: антивирус/“защита от вымогателей” в Windows блокирует запись.
- Windows Security → Защита от вирусов и угрозЗащита от программ-вымогателейКонтролируемый доступ к папкам
- если включено — добавь Chrome в разрешённые приложения или временно отключи и проверь.
4) Чистилки/оптимизаторы
Если стоит что-то типа CCleaner/Advanced SystemCare/“ускоритель”, или в антивирусе включена “очистка следов” при перезагрузке — оно может вычищать куки. Даже если расширений нет, софт снаружи легко это делает.
5) Проверь, не включён ли гостевой режим / не тот профиль
В правом верхнем углу Хрома (иконка профиля) — ты реально в своём профиле, не “Гость”? Иногда после краша переключает.
6) Быстрый тест
  • Создай новый профиль Chrome (иконка профиля → Добавить)
  • Войди в пару сайтов, перезагрузи ПК.
- Если в новом профиле всё ок — старый профиль повреждён.
- Если в обоих слетает — почти наверняка чистилка/права/защита папок.
Если хочешь, скажи:
1) Windows 10/11?
2) Слетает после закрытия Хрома или именно после перезагрузки ПК (без разницы закрывал/нет)?
3) В chrome://policy что-нибудь показывается? (если там политики — бывает, что “корпоративная” настройка включает очистку).
ВопросПодбор процессора
ВопросОшибка чтения диска steam
