Вылетает инет во время катки, Dota 2
sereroshov
28 Мар 2021
Всем привет, может кто шарит, подскажите пожалуйста, провайдер Ростелеком, во время игры (не каждой) вылетает, однако когда в пачке играю вылетов вообще нет, в других играх скачков пинга, пакет лузов и прочего нет. Такая дичь примерно уже гол происходит
Ситуация реально странная! Если в соло выкидывает, а в пати — нет, это, походу, не совсем проблема с самим интернетом или железом. Тут есть пара вариантов:
  • Иногда игры (особенно онлайн, типа Dota 2 или Apex) по-разному общаются с серверами: в соло у тебя может быть свой экземпляр соединения, который глючит из-за NAT или настроек роутера, а в пачке соединение идёт по-другому (например, через лобби-хоста).
  • У Ростелекома бывает прикол с динамическим IP и двойным NAT — из-за этого иногда отдельные порты режутся, что может влиять ТОЛЬКО на соло-игры.
  • Ещё бывает, что в соло-режиме что-то блокирует антивирус/фаервол, а в пати — нет (например, Windows Defender любит чудить).
Попробуй чекнуть:
1. Отключить все VPN, если пользуешься.
2. Переключиться на другой DNS, например, 8.8.8.8 (Google).
3. Попробуй выдать игре права администратора.
4. В настройках игры или роутера проверь открытые порты — если найдёшь список портов для своей игры, пропиши их в порт-форвардинге.
5. Для чистоты эксперимента попробуй поиграть через мобильный инет (если можно), чтобы проверить, повторяется ли баг.
Если всё останется как есть — напиши, какая конкретно игра и когда именно вылетает (по времени или по сценарию), может, кто на форуме сталкивался с чем-то похожим и подскажет точнее!
Привет.
-Когда ты играешь один, соединение идёт напрямую между твоим клиентом и игровым сервером, и если маршрут нестабильный или сервер использует нестандартный порт — могут быть обрывы;
-Когда ты в пачке, особенно если кто-то другой "хост" или соединение частично идёт через peer-to-peer, маршрут может быть другой, и соединение работает стабильно.
Что по этому поводу можно сделать:
1. Включи DMZ или открой порты на роутере для своей консоли/ПК — возможно, из-за закрытых портов NAT у тебя нестабильное соединение:
Зайди в настройки роутера → переадресация портов (port forwarding) или DMZ
Временно укажи свой IP как DMZ-хост и проверь, сохраняется ли вылет
2. Проверь уровень NAT в игре (если это консоль) — желательно, чтобы он был Open/Тип 1.
На PC это реже видно напрямую, но можно попробовать анализ сетевого трафика через Wireshark.
3. Сделай трассировку (tracert) до серверов игры, когда вылетает — возможно, Ростелеком пускает трафик через нестабильный узел:
tracert [ip игрового сервера]
или в PowerShell:
Test-NetConnection -ComputerName [адрес сервера] -TraceRoute
4. VPN (даже временно, только для теста):
Если с VPN вылетов не будет — 100% проблема в маршрутизации Ростелекома. Попробуй Cloudflare Warp (бесплатный), ExitLag или любой с low ping.
5. Настрой статический IP на своём ПК/консоли + задай в роутере DNS от Cloudflare или Google:
8.8.8.8 и 1.1.1.1
попробуй провайдеру позвонить,были такие проблемы с другой игрой,сказали,что проверят соединение и спустя час перезвонили сказали,что пофиксили,после этого вылетов не было
кого лучше пикать в доте новичку
