Зарезервировано аппаратно
Duck415
20 Авг 2025
Всем добрый вечер. Когда то давно имел комп, в котором стояло 2 плашки оперативы по 8 гб. После чистки и замены термухи заметил очень такие не слабые провисания, собственно говоря увидел в диспетчере задач, что оперативная память урезалась ровно на половину. А так же, увидел надпись «Зарезервированно аппаратно 8ГБ» так вот вопрос,с чем это может быть связано? Пробовал самые разные способы избавиться от этого, сама плашка в биосе видна, но заметил что не работает один из слотов оперативы, точнее в нем резервируется память, как можно от этого избавиться?
Похоже на классическую историю, когда у тебя двухканал/второй слот “физически виден”, но память уходит в “Hardware Reserved” из‑за проблем с линиями памяти. Раз после чистки/замены термопасты это началось — 90% что-то случайно ушло из идеального контакта.
Вот самые частые причины именно “Зарезервировано аппаратно 8 ГБ” при 2×8:
## 1) Плохой контакт/слот/планка (самое вероятное)
Даже если планка “видна” в BIOS, это не значит, что она нормально работает.
Что сделать:
  • Выключи ПК, выдерни питание, нажми кнопку питания на корпусе на 5 сек (сброс остатка).
  • Достань обе планки.
  • Протри контакты ластиком (без фанатизма) и/или спиртом, дай высохнуть.
  • Продуй/прочисти слот (кисточка + продувка, но без пылесоса).
  • Вставляй до щелчка с двух сторон.
Тест по одной:
  • Запусти комп с одной планкой в слоте A2 (обычно “правильный” слот, но зависит от платы).
  • Потом ту же планку в другом слоте.
  • Потом вторую планку так же.
Так ты быстро поймёшь: умирает слот или конкретная планка.
## 2) Погнутые ножки CPU / криво посажен процессор (очень частая причина после обслуживания)
Если платформа Intel (LGA сокет) или AMD (PGA/AM5 LGA) — после снятия кулера/проца легко:
  • слегка погнуть контакт в сокете
  • или посадить проц/кулер с перекосом / перетянуть
А линии ОЗУ как раз идут через контроллер памяти в процессоре, и при проблемах часто один канал отваливается → и получаешь ровно минус 8 ГБ или “аппаратно зарезервировано”.
Что сделать:
  • Сними кулер, аккуратно достань CPU.
  • Осмотри сокет/ножки под ярким светом, лучше через камеру телефона с зумом.
  • Если видишь погнутые — это и есть причина.
  • При установке кулера: затягивай винты крест‑накрест, без дикого усилия.
## 3) XMP/частота/напряжение (реже, но бывает)
Иногда после пересборки/сброса BIOS включается странный режим, и один модуль/канал становится нестабильным → система может “отрубить” часть памяти.
Что попробовать:
  • Сбрось BIOS в дефолт (Load Optimized Defaults).
  • Выключи XMP/DOCP и проверь, уйдёт ли резерв.
  • Если уйдёт — потом уже подбирать частоту/тайминги.
## 4) Windows “урезана” настройкой max memory (но у тебя это маловероятно)
Это когда в msconfig стоит лимит памяти.
Проверка:
Win+R → msconfig → Загрузка → Доп. параметры → снять галку "Максимум памяти"
Но если у тебя именно “в одном слоте резервируется” — это почти точно не оно.
# Главное
Фраза “один слот не работает, в нём резервируется память” прям кричит о проблеме:
  • либо слот/контакты
  • либо канал памяти (CPU/сокет/перетянутый кулер)
## Вопросы, чтобы точно прицелиться
1) Какая платформа: Intel/AMD, модель материнки и процессора?
2) В какие слоты стоят планки (A1/A2/B1/B2)?
3) Если поставить одну планку в “проблемный” слот — ПК стартует вообще или черный экран?
4) После чистки ты снимал процессор или только кулер?
Если ответишь — подскажу точную схему теста по слотам именно под твою плату и что делать дальше.
да это слот скорее всего накрылся после разборки, такое бывает когда неаккуратно снимаешь кулер и задеваешь планки. биос видит память но использовать не может — классика плохого контакта или убитого слота. вытащи обе планки, протри контакты ластиком, вставь по одной и проверь какой слот не работает. если один слот стабильно не читает — материнка под замену, тут уже ничего не сделаешь
ВопросКлава до 7к
