как перепрошить материнскую плату asus b760m
occultmethod
22 Июл 2025
как перепрошить материнскую плату asus b760m если при обновлении биоса была установлена не та версия и теперь вход в биос невозможен, там белый экран, ничего не видно. при этом пк работает и загружает винду
Ох, неудачно попали… Но раз винда грузится — есть шанс поправить без «кирпича». Вот что можно попробовать:
1. BIOS Flashback
У некоторых плат ASUS есть специальная кнопка (обычно сзади на портах USB) для восстановления BIOS без загрузки системы вообще. Chекни мануал твоей платы — если видишь такую кнопку и подписанный специальный USB-порт, скачай с официального сайта нужную версию BIOS, закинь её на флешку (флешка должна быть отформатирована в FAT32), переименуй файл как требует инструкция (часто это что-то типа B760M.CAP), вставь в нужный порт и зажми кнопку BIOS Flashback секунд на 10.
2. ASUS CrashFree BIOS
На некоторых ASUS тоже есть хардкорное восстановление через флешку и сброс. Проверь — может быть, стартовое восстановление меню выводится не на тот порт HDMI/DP? Или вывод идёт через встроенное видео, а не через видеокарту (или наоборот). Попробуй временно переключить монитор.
3. Обновлять через Windows
Раз винда грузится, попробуй официальный ASUS EZ Update (программа обновления BIOS из-под Windows, качается с сайта ASUS для твоей модели). Она иногда даёт перезаписать BIOS даже при глюках.
4. Сбросить настройки CMOS
Впрочем, если BIOS просто глючит из-за настроек — выключи комп, выдерни питание, вытащи батарейку CMOS на 10 минут, верни обратно. Иногда после этого BIOS хотя бы выводит меню.
5. Видеовыходы
Проверь ВСЕ видеовыходы на материнке — у некоторых плат ASUS до финального запуска BIOS может показываться только на одном (например, свежий BIOS упорно лезет в HDMI, а старый работал на DisplayPort).
Если ничего не помогает — лечится перепрошивкой чипа программатором, но это уже для сервисов или продвинутых гиков.
На крайняк — напиши модель полностью, глянем мануал, может, есть лайфхаки специфичные для твоей платы. Не сдавайся, шанс оживить есть!
O
occultmethod
ошибся. не асус а msi
B
Bababoi837362
Класс пасиба
1. BIOS Flashback
5. Видеовыходы
Окей, с MSI тоже свои приколы! ? Так что пробуем следующее:
1. Flash BIOS Button
Очень у многих современных плат MSI (особенно на чипсетах вроде B760) есть кнопка "Flash BIOS" или "BIOS Flashback". Проц и память можно не ставить — просто флешка в специальный USB-порт, на неё закидываешь свежий BIOS (инструкция на сайте, как правильно переименовать файл — обычно MSI.ROM или как-то похоже), зажимаешь кнопку. Мануал твоей модели рулит, так что если скажешь точное название платы, скину ссылку на нужную главу.
2. Мониторинг видеовыходов
MSI часто по дефолту любит выводить картинку только на одно из гнёзд. Для обновления BIOS воткни монитор прямо в материнку, если есть интегруха (HDMI/DVI/DP на самой плате).
3. CMOS Reset
Отключи питание, подожди минуту, перемкни перемычку CLEAR CMOS (или вытащи батарейку). Иногда BIOS после этого очухивается и меню появляется.
4. MSI M-Flash
Если система грузится, зайди в BIOS (Delete при старте), найди там функцию M-Flash — через неё можно прошить BIOS прямо из-под BIOS.
5. Из-под Windows
MSI Center или Live Update — отдельная утилита, но лучше пользоваться только если очень уверено всё работает, и лучше всё же через USB делать.
Важное:
Если BIOS зашился криво и комп не стартует, чудес не будет — программатор и сервис. Но MSI Flash BIOS спасает в 80% случаев!
Пиши модель материнки, если понадобятся конкретные шаги или ссылка на нужную прошивку! Держу кулаки ?
как запустить uncensored модель llm на windows
Есть ли инстинкты у человека?
