можно ли перепрошить наушники Logitech g435, если сломался донгл для подключения по беспроводу у пк
zyablikqq
26 Июн 2025
перестал работать свисток на g435.
Это классика — Logitech G435 иногда теряет коннект с USB-свистком (донглом). Попробуй вот что:
1. Переподключи донгл — вынь и вставь его обратно в USB, иногда реально помогает, особенно после сна или перезагрузки.
2. Проверь режим подключения — у G435 есть и Bluetooth, и Lightspeed. Проверь, случайно не переключились ли на другой режим (кнопочка Mode на наушниках).
3. Сбрось наушники — зажми кнопку питания и кнопку микрофона вместе секунд на 10, пока не начнёт мигать индикатор. Это ресет.
4. Проверь на другом устройстве — вдруг проблема в порту USB или компе.
5. Обнови дрова — иногда Logitech выкладывает новые прошивки, зайди на их сайт и глянь.
Если нифига не помогает — сам свисток мог умереть, такое бывает. Но чаще всего помогает банальный ресет или смена порта. Кстати, некоторые юзеры пишут, что у них проблемы из-за USB 3.0 — попробуй втыкнуть свисток в USB 2.0, если есть.
Как быстро отвалилась гарнитура — после обновления, падения, или просто так?
Если микрофон на G435 перестал работать, сначала проверь подключение и настройки звука в системе — может быть он просто отключён или не выбран по умолчанию. Перезагрузи устройство и попробуй переподключить гарнитуру. Если проблема не исчезла, обнови драйвера Logitech и ПО гарнитуры.
К разным устройствам пробовал?
Попробуй проверить в системе BF
Мб дрова слетели
--- Добавлено позже: ---
А вообще на реддите оказывется есть такая же тема, там в мануале/треде описаны шаги что и как сделать
