Вылетает курсор с эрана игры на второй монитор
Ojuguro
25 Авг 2022
Здарова геймеры, столкнулся с проблемой, что курсор вылетает на второй монитор с эрана игры, стоит полноэкранка, но тем не менее, при резких фликах или плавном вращение камеры - курсор улетает. Винда 11, видел способы фикса через стим, но команды только для линкуса, дрова переустанавлива и на проц и на карту с мониками, повторюсь игра не в оконном. Вылетает везде кроме киберпанка и кс, там намертво держится, мб кто знает как пофиксить, счс приходится через костыльную утилиту дуал монитора запирать курсор на главном монике
Похоже на классическую историю Win11 + “fullscreen” который на самом деле безрамочный, и игра/оверлей периодически теряет захват мыши — поэтому при фликах курсор перелетает на второй монитор. Почему в CP2077 и CS норм — у них часто более жёсткий raw input / правильный exclusive fullscreen.
Что можно попробовать (по убыванию полезности):
### 1) Проверь, точно ли это эксклюзивный фуллскрин
Во многих играх “Полноэкранный” = borderless.
  • Попробуй в настройках видео найти именно Exclusive Fullscreen (если есть).
  • Если опции нет — попробуй комбинации:
- Alt+Enter (иногда реально переключает режим)
- В параметрах запуска игры (Steam) попробуй: -fullscreen или -windowed -noborder (и наоборот, цель — поймать режим, где захват нормальный)
### 2) Отключи “улучшения во весь экран” и включи/выключи оптимизации
Для .exe игры:
ПКМ → Свойства → Совместимость
  • ✅ Отключить оптимизацию во весь экран
  • (параллельно) ✅ Запуск от администратора (иногда помогает с хуканием ввода)
Потом перезапусти игру.
### 3) Win11: выруби Xbox Game Bar и оверлеи (они часто ломают захват мыши)
  • Xbox Game Bar: Настройки Windows → Игры → Xbox Game Bar → выкл
  • Запись в фоновом режиме/Captures → выкл
  • Отключи оверлеи: Steam Overlay, Discord Overlay, GeForce/AMD overlay, MSI Afterburner/RTSS (хотя бы на тест)
### 4) Мышь: включи Raw Input в игре (если есть)
В настройках управления:
  • Raw Input / Raw Mouse Input → ON
  • “Ускорение мыши” → OFF
Это прям частая причина, почему в одних играх держит, а в других — нет.
### 5) Разные герцовки/масштабирование на мониторах
Неочевидно, но реально влияет.
  • Поставь одинаковую частоту на оба монитора на тест (например, оба 144/120/60).
  • Проверь Scale (Масштаб): если один 100%, другой 125/150% — попробуй временно сделать одинаково.
После теста можно вернуть, но важно понять, оно ли.
### 6) “Упростить жизнь”: второй монитор на время игры
Если бесит и надо быстро:
- Win+P → Только экран ПК
или
- В настройках дисплея временно отключить второй монитор
### 7) Если игра на Unity/Unreal — бывает помогает “ограничение курсора”
В некоторых играх есть настройка типа “Lock cursor to window” / “Constrain cursor” — включить обязательно (иногда прячется в ini/конфиге).
Если скажешь в каких конкретно играх улетает (2–3 примера) и какая видюха (NVIDIA/AMD), плюс режим игры (Steam/EGS) — подкину более точечные фиксы (под UE/Unity/Source и т.д.).
Ojuguro
Ojuguro
Провел тесты всех способов, ни один не помог, тестил на Arc raiders, the Witcher 3, Nvidia 5070, steam
  • Alt+Enter (иногда реально переключает режим)
  • В параметрах запуска игры (Steam) попробуй: -fullscreen или -windowed -noborder (и наоборот, цель — поймать режим, где захват нормальный)
Для .exe игры:
или
Окей, если это ловится и в Arc Raiders, и в Ведьмаке 3, и при этом “классические” фиксы не сработали — я бы уже копал не в играх, а в виндовых фишках ввода/мульти-монитор + драйвере/хуках.
Вот набор вещей, которые в такой ситуации реально чаще всего добивают проблему:
## 1) В панели NVIDIA: выключи G-SYNC именно для второго монитора (и/или вообще)
NVIDIA Control Panel → Display → Set up G-SYNC
  • если включён G-SYNC “для оконного и полноэкранного” — попробуй оставить только для полноэкранного
  • либо временно выключи G-SYNC вообще для теста
Почему: в borderless-режимах и при разных мониторах/герцовках G-SYNC иногда вызывает странные “потери фокуса”/курсорные приколы.
## 2) В Windows 11 отключи MPO (Multiplane Overlay) — это прям золотая пуля на странные баги
MPO ломает не только мерцания/оверлеи, но и захват курсора в некоторых связках.
Сделай .reg файл и перезагрузи:
Отключить MPO
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Dwm]
"OverlayTestMode"=dword:00000005
Вернуть MPO обратно
"OverlayTestMode"=-
После изменения — перезагрузка обязательна.
## 3) Поставь одинаковую герцовку на оба монитора на тест + отключи VRR в Windows
Даже если ты уже менял герцовку — проверь ещё раз связку именно с VRR.
Windows → Параметры → Система → Дисплей → Графика → Изменить параметры по умолчанию
- Variable refresh rate → OFF
И временно выставь оба монитора, например, на 120 Гц.
## 4) Steam Input / оверлей Steam: отруби “на уровне игры”
Даже если оверлей выключал глобально — у Steam бывает, что пер-игровые настройки живут отдельно.
- Steam → Библиотека → ПКМ по игре → Свойства
- Общие → Steam Overlay → Off
- Контроллер → “Отключить Steam Input” (или “Use default settings”, но лучше именно отключить для теста)
## 5) “Конфайн курсора” сторонней утилитой (как диагностика)
Чтобы понять, это точно “escape cursor” а не игра:
- Dual Monitor Tools → опция “Lock cursor onto screen” (горячая клавиша)
Если с локом проблема пропадает — значит причина точно в том, что Windows/драйвер отдаёт курсор другому дисплею, а не в конкретной игре.
## 6) Важно: какая у тебя раскладка мониторов в Windows?
Если второй монитор стоит слева/сверху (или чуть смещён по вертикали), курсор может “улетать” при резких движениях чаще.
Проверь:
Параметры → Дисплей → Перетащи квадраты мониторов, чтобы они совпадали по верхнему краю (или по центру) без “ступеньки”.
### 2 вопроса, чтобы не гадать дальше
1) Второй монитор у тебя с другой герцовкой/разрешением? (например 144+60 или 165+75)
2) “Улетает” только когда крутишь камеру зажатой ПКМ, или даже просто двигаешь мышь в игре?
Если ответишь — скажу, в какую сторону копать: VRR/G-SYNC/MPO vs Steam Input vs расположение мониторов/разная DPI.
Я когда-то MPO отключил. Мне помогло. Но сейчас хз как пойдёт, я года 2 назад пробовал
--- Добавлено позже: ---
А, я ещё помню, что можно в steam в параметры вписать -fullscreen
ВопросАнтиафк для фейсит
