DevilStore
DevilStore
- 24 Сен 2021
«Просто поразительно, что маленькие деньги зарабатываются тяжёлым трудом, а большие деньги — делаются легко и быстро.»
SIMPLENOTE BRUTE&CHECKER BY DEVILPLACE TEAM
Как приятно пользоваться программой, автор которой сам ей пользуется.
ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ | DESCRIPTION IN ENGLISH |
SimpleNote Brute&Checker - это универсальный инструмент для быстрой и эффективной проверки Ваших баз аккаунтов SimpleNote с возможностью выгружать все заметки с валидных аккаунтов. Мы провели десятки бессонных ночей для того, чтобы вы могли хорошо заработать на своей базе данных. Вы можете приобрести тестовый период для того, чтобы убедиться в работоспособности программного обеспечения. ⭐️ Многопоточный; ⭐️ Работает через API IOS; ⭐️ Обходит капчу; ⭐️ Скачивает все заметки; ⭐️ Поддерживает загрузку прокси из файла и по ссылке. ![]() Программа на входе принимает базу формата 'mail : pass' и список прокси (текстовый файл или ссылка) Во время запуска проверки создаётся папка с датой "dd.mm.yyyy" (если папка отсутствует) В ней создаётся папка с временем запуска проверки, которая содержит: ◈ Goods.txt - валидные аккаунты с количеством заметок на каждом<br> ◈ Goods[With Notes].txt - валидные аккаунты с заметками в формате 'mail : pass' и колчество заметок<br> ◈ Bads.txt - невалидные аккаунты ◈ Notes (папка) - выгруженные заметки В папке 'Note' будут создаваться папки с выгруженными заметками. Название папки - почтовый адрес, с которого были выгружены заметки. | SimpleNote Brute&Checker - is a versatile tool to quickly and efficiently check your SimpleNote account databases with the ability to unload all notes from valid accounts. We spent dozens of sleepless nights so that you could make good money on your database. You can purchase a test period to ensure that the software works. ⭐️ Multi-threaded; ⭐️ Works through the IOS API; ⭐️ Bypasses the captcha; ⭐️ Downloads all the notes; ⭐️ Supports proxy downloads from a file and from a link. ![]() You load a 'mail : pass' format database and a list of proxies into the program (text file or link) A folder with the date is created during the test run "dd.mm.yyyy" (If there is no folder) A folder is created inside with the check start time, which contains: ◈ Goods.txt - valid accounts with the number of notes on each<br> ◈ Goods[With Notes].txt - valid accounts with notes in 'mail : pass' format and number of notes<br> ◈ Bads.txt - invalid accounts ◈ Notes (папка) - downloaded notes Folders with uploaded notes will be created in the 'Note' folder. The folder name is the mail address from which the notes were uploaded. |
You must be registered for see links
<-- CLICK HEREPRICE LIST
![]() | $129 | DAILY SUBSCRIPTION ![]() |
⭐️⭐️⭐️ МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА | $599 | MONTHLY SUBSCRIPTION ⭐️⭐️⭐️ |
![]() | $1499 | ANNUAL SUBSCRIPTION WITH ALL UPDATES ![]() |
FURTHER INFORMATION
Для быстрой связи с администратором - пишите ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ на нашей площадке | For quick communication with the administrator - write PERSONAL MESSAGES on our site |
Можно связаться через TELEGRAM (@devilstore_support). Осторожно, очень много фейков! | You can contact through TELEGRAM (@devilstore_support). BEWARE, A LOT OF FAKES! |
Получить актуальную ссылку на каналы можно в ЭТОМ БОТЕ. | You can get the actual link to the channels in THIS BOT. |
Все оплаты через криптовалюту происходят полностью автоматически через веб-сайт. | All payments via cryptocurrency are made fully automatically through the website. |
При необходимости пополнить через QIWI пишите в ЛС. ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ КОНТАКТЫ! | If you need to replenish via QIWI write to the LS. ALWAYS CHECK THE CONTACTS! |
Согласен работать с гарантом за ваш счёт. | I agree to work with the guarantor at your expense. |
