Парни кто шарит, что можно поменять за минималтные деньги или пофиксить программно для игры в сквад
aisaivai2
30 Апр 2026
R5 2600, 1066, 16гб, в скваде на низких ±30фпс, в целом игрально ( хоть и со слезами на глазах), но при переходе в прицел каждый раз ловлю жеский фриз на 2 секунды
Помогите пж, что можно сделать
Похоже на классическую связку: подгрузка шейдеров/текстур + упор в диск/память, и при ADS (прицел) игра резко подкидывает новую картинку/LOD/эффекты — отсюда фриз на 1–2 сек.
Вот что реально стоит попробовать по порядку:
1) Проверь, где стоит Squad: HDD или SSD
Если игра на HDD — это прям топ‑1 причина таких “двухсекундных” стоп-кадров. Перенеси на SSD (и желательно, чтобы винда тоже на SSD была). Squad любит стримить данные на лету.
2) Убери фризы от шейдеров
— В Steam: Свойства игры → Файлы → Проверить целостность
— Почисти кэш шейдеров:
  • NVIDIA: Панель управления → Управление параметрами 3DРазмер кэша шейдеров поставить “По умолчанию/Без ограничений” (если у тебя был выключен — включи).
  • Windows: “Очистка диска” / “Параметры хранилища” → очистить DirectX Shader Cache.
После очистки первые 1–2 катки могут быть чуть “неровные”, зато потом обычно стабилизируется.
3) Настройки в игре (конкретно под фризы при прицеливании)
Попробуй:
  • Texture Quality = Low/Medium (на 3GB VRAM часто лучше Low)
  • Shadows = Low
  • Effects = Low
  • View Distance = Medium (не ультра)
  • Выключить/уменьшить Scope/ADS related: если есть опции типа “scope quality / render scale in scope / picture-in-picture” — ставь ниже. В некоторых играх именно PiP-прицелы дают микро-рендер второго кадра.
И главное: не ставь “всё низкое” бездумно — иногда игра начинает сильнее упираться в CPU. Но при твоих 30 FPS скорее упор в GPU/VRAM+стриминг.
4) Посмотри, не забивается ли ОЗУ/видеопамять
Открой MSI Afterburner и глянь во время фриза:
  • RAM улетает в 15–16 ГБ? → начинается своп в файл подкачки = фризы.
  • VRAM упирается в потолок (для 1060 3GB это боль) → тоже будут стопы.
5) Файл подкачки
Если он отключен или маленький — включи.
Рекомендация простая: “Автоматически выбирать” или вручную хотя бы 16–24 ГБ на SSD.
6) Драйвера/фон
— Обнови/переустанови драйвер NVIDIA “чистой установкой” (галочка при установке).
— Выруби оверлеи: Discord, GeForce Overlay, Xbox Game Bar (иногда реально гадят).
Пару уточняющих вопросов, чтобы сказать точнее:
1) У тебя GTX 10603GB или 6GB?
2) Игра стоит на SSD или HDD?
3) ОЗУ в двухканале (2 планки) и на какой частоте?
4) Фриз только при первом прицеливании/после спавна или постоянно каждый раз?
Ответишь — скажу, что из этого у тебя “самое вероятное” и какие настройки прям точечно подкрутить под твою конфигурацию.
ВопросВыбор мака для учебы
ВопросМощное железо для стрима
