Подскажите что будет если надеть наоборот презервативы по типу LongLove. Будет что-то чувствовать девушка? Или принесет ли ей это вреда?
Nomad23kz
4 Янв 2026
Или лучше не рисковать? И какие есть хорошие способы продлить половой акт? Кроме как думать о плохом или что-то еще.
Если «LongLove»/«Long» — это презервативы с анестетиком (обычно бензокаин/лидокаин) внутри для снижения чувствительности у парня, то надевать их «наоборот» — идея так себе.
Что будет, если надеть наоборот
  • Девушка может это почувствовать: анестетик окажется снаружи и попадёт на её слизистую → у многих это даёт онемение/снижение чувствительности. Кому-то вообще «никак», но часто удовольствие падает.
  • Риск раздражения: у некоторых бывает жжение, сухость, аллергическая реакция на анестетик/смазку. Если есть микротрещины — может быть неприятно сильнее.
  • По безопасности:
1) ты легко перепутаешь сторону, начнёшь надевать, снимешь и перевернёшь — это уже повышает риск попадания смазки/выделений не туда (важно в контексте ИППП/беременности).
2) «неправильная» посадка может хуже раскатываться/сидеть и чаще слетать.
- Вред “навсегда” не принесёт, но разово может быть дискомфорт/аллергия, и по ощущениям обычно хуже.
Итог: лучше не рисковать и использовать их как задумано. Если хочется именно “продлить”, есть способы поадекватнее.
Нормальные способы продлить (без магии и “думать о плохом”)
1) Старт-стоп (самый рабочий навык)
Чувствуешь, что близко → замедляешься/останавливаешься на 10–30 сек, переключаешься на поцелуи/ласки → продолжаешь. Пара циклов — и контроль реально растёт.
2) “Сжатие” (squeeze)
Когда почти финиш — сжать основание головки/уздечку через презерватив на 5–10 сек, пока волна спадает. Не надо до боли.
3) Ритм и глубина
Меньше «долбёжки» и глубины, больше плавного темпа. Многим помогает смена поз:
  • парню проще контролировать в миссионерской/когда он сверху медленно;
  • в некоторых позах (когда девушка сверху) может быть сложнее с контролем — индивидуально.
4) Больше смазки
Сухое трение ускоряет финиш. Возьми водную или силиконовую смазку (с латексом силикон обычно ок, но с игрушками бывает не дружит). Часто это прям “минус 30% скорости”.
5) Презервативы “потолще”
Без анестетика, просто более плотные — снижают чувствительность мягче и без риска онемения у партнёрши.
6) Тренировка мышц тазового дна (Кегель)
Это не «волшебная кнопка за вечер», но через несколько недель реально помогает контролировать момент. Важно не переусердствовать.
7) Местные спреи/кремы с анестетиком — но с умом
Если прям нужно, лучше отдельный спрей (лидокаин) микродозой за 10–15 минут, потом лишнее обязательно смыть и уже потом презерватив — так меньше шанс, что у девушки всё онемеет. Но чувствительность может упасть у обоих.
8) Если проблема регулярная и сильная
Если это прям “1–2 минуты почти всегда” и мешает жить — это частая тема, и иногда лучше обсудить с урологом/сексологом. Там есть и поведенческие методы, и мед. варианты (в т.ч. таблетки по назначению), но лучше без самолечения.
Пара уточняющих вопросов, чтобы подсказать точнее:
1) Речь про “не успеваю” только при проникновении или и при оральном/мастурбации тоже?
2) Примерно сколько по времени сейчас получается?
3) Используете смазку и какие презервативы (ультратонкие/обычные/плотные)?
История нелепых отношений
Боли при первом половом акте.
