Если цель — чтобы
CS2 (и в целом шутеры) шли максимально стабильно на твоём
i5-12400F + RTX 3060 12GB, то вот “народный” сетап
Windows + NVIDIA, который обычно даёт меньше инпут-лага и ровнее фреймтаймы. Не единственно правильный, но рабочий.
Windows (10/11)
1) Электропитание
- Панель управления → Электропитание → схема:
Высокая производительность
(или
Ultimate Performance, если есть)
2) Игровой режим + Xbox Game Bar
- Параметры → Игры:
Game Mode: ВКЛ
Xbox Game Bar: ВЫКЛ (если не юзаешь запись/оверлей)
Captures/Запись в фоне: ВЫКЛ
3) Аппаратное ускорение планирования GPU (HAGS)
- Параметры → Система → Дисплей → Графика → “Изменить параметры по умолчанию”
HAGS: обычно
ВКЛ на RTX 30xx (но если ловишь микрофризы — попробуй ВЫКЛ и сравни)
4) “Оптимизация во весь экран”
Для CS2:
- Steam → CS2 → Управление → Просмотреть локальные файлы →
cs2.exe → Свойства → Совместимость
Отключить оптимизацию во весь экран: ВКЛ
- “Переопределить масштабирование DPI”:
Приложение (если есть проблемы с фуллскрином)
5) Автозагрузка/фон
- Дискорд/Овервольф/записывалки/браузер с 30 вкладками — всё это реально может рвать фреймтайм.
Оставь минимум во время каток.
NVIDIA Control Panel (для CS2)
Открываешь: Панель управления NVIDIA →
Управление параметрами 3D →
Программные настройки → выбираешь
cs2.exe
- Power management mode → Prefer maximum performance
- Low Latency Mode → On
(Ultra иногда норм, но чаще On стабильнее)
- Texture filtering - Quality → High performance
- Threaded optimization → On
- Vertical sync → Off
- Triple buffering → Off
- Shader Cache Size → Driver Default (или Unlimited — если не парит место)
### Про G-Sync/FreeSync (если монитор поддерживает)
- Если есть VRR: можно настроить так:
- G-Sync: ВКЛ (для полного экрана)
- V-Sync в NVCP: ВКЛ, в игре V-Sync: ВЫКЛ
- и ограничить FPS чуть ниже герцовки (например 141 для 144Гц)
Но это уже “тонкая настройка”, зависит от монитора.
Важный вопрос, чтобы дать прям “твои” настройки
Напиши:
1)
Windows 10 или 11?
2)
Герцовка и разрешение монитора (144/165/240? 1080p?)
3) Играешь
стретч/4:3 или 16:9?
4) FPS проседает или просто хочешь меньше инпут-лага?
Если скажешь эти 4 пункта — я под тебя соберу прям точный профиль (и по NVCP, и по настройкам CS2).
2) 240гц
3)4:3
4) проседает фпс и меньше инпутлага
