Работает VertigoBoost Panel Crack
⚡️VailLogs⚡️
⚡️VailLogs⚡️
8 Июл 2022
Бесплатный кряк программы Bastons Vertigo Boost Panel при помощи которого вы сможете поднять свое игровое звание в игре CSGO, победы, реакции и многое другое.
Новый кряк VertigoBoost который вы сможете скачать бесплатно. Это уникальный инструмент для игры CS:GO при помощи которого у вас появится больше возможностей по поднятие своего игрового аккаунта. При помощи данной программы VertigoBoost вы сможете: получить опыт, звания и победы, вы не потеряете своё личное время для настройки аккаунтов, автоматическая настройка учетных записей и многое другое. Если вы хотите быстро и бесплатно поднять свой игровой ранг в игре Counter-Strike:GO, то используйте этот кряк программы.
Как использовать:
1. Скачать кряк с нашего сайта
2. Следовать инструкции
Инструкция:
Когда вы загрузите панель, она будет в виде файла .zip.
Разархивируйте и положите в какую-нибудь папку.
Когда вы разархивируете, вы увидите, что у него есть конфигурация и файл .jar, файл .bat и папка.
Итак, сначала давайте настроим ваши учетные записи!
Скопируйте конфигурацию (boost.cfg) и вставьте ее в папку конфигурации CSGO.
Обычно находится в: C: \ Program Files (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ Counter-Strike Global Offensive \ csgo \ cfg
Поскольку вы находитесь в папке CSGO, вы можете переименовать только папку videos
Обычно находится в: C: \ Program Files (x86) \ Steam \ steamapps \ common \ Counter-Strike Global Offensive \ csgo \ Panorama
Хорошо, теперь вы можете вернуться в папку boost.
Войдите в папку инструментов userdata
Сначала настройте инструменты!
Поместите свои учетные записи в файл userdata.txt и свой Steam (если он находится в другом месте) в location.txt
После этого (если у вас Steam не активна или открыта песочница):
Используйте open_all.bat, он откроет и закроет все учетные записи, которые находятся в userdata.txt, и с этим создаст ее профиль в папке steam userdata.
Подождите, пока этот процесс завершится, если какая-либо учетная запись имеет Steam Guard и не открывается напрямую, вам нужно открыть ее вручную.
Завершив этот процесс, мы установим для нее правильные пользовательские данные, чтобы она могла открываться с правильными привязками для работы повышения, без доверия к ошибкам и с минимальными графическими настройками.
Просто откройте new_user_data_for_all.bat, и он все сделает за вас, дождитесь завершения этого процесса и ваши учетные записи будут настроены
Программа откроется на вкладке конфигурации, нажмите «Load configuration », чтобы загрузить конфигурацию по умолчанию, всегда, когда вы открываете панель, вам необходимо загрузить конфигурацию, чтобы она работала правильно!
Красный цвет означает, что вы должны поставить Steam, если это не место по умолчанию.
Светло-синего цвета, который нужно открыть, чтобы усилить ведомым.
Зеленым цветом вы можете использовать настраиваемый список учетных записей.
Чтобы использовать настраиваемый список, просто поместите текстовый файл в ту же папку, что и повышение, и введите его имя (без .txt) в цифровое поле и загрузите
Чтобы создать этот текстовый файл, просто введите 5 учетных записей с этим шаблоном пользователя: user: pass
Хорошо, теперь перейдем к задержкам, эта часть очень важна
Когда вы загружаете конфигурацию по умолчанию, перейдите к конфигурации для карты миража, однако эта конфигурация может быть не идеальной для вашего оборудования, поэтому вам нужно увидеть, как повышение будет компотироваться на вашем компьютере, и адаптировать его в конфигурации.
Так что помните, если программа отключается слишком рано или слишком поздно, или повторно подключается не в то время, просто измените задержки, чтобы получить идеальный результат.
После того, как все настроено, просто выберите, что вы хотите сделать!
Если вы нажимаете на что-то, а ваша мышь начинает щелкать по всему, а вы не хотите, чтобы это произошло, нажмите F8, и все остановится
Спасибо, удачи!
DontWorry
По всем вопросам.
Администратор
DontWorry
По всем вопросам.
Администратор
14 Мар 2021
Вероятно программка с майнером (не точно). :)
3 комментариев
⚡️VailLogs⚡️
там нету не чего зуб даю))
⚡️VailLogs⚡️
я заметил что в интернете нет исходника пришлось поискать вот и залил первым)
DontWorry
DontWorry
Я в целом не утверждал на сто процентов, но указал инфу для понимания окружающим. Так сказать на свой страх и риск. Делать полный анализ, у меня нет времени.
